大神帮忙分析下原因
  • 无语中仪器小哥
    2021/02/05
气相色谱(GC)
  • 那位大神帮忙分析下原因,ECD检测器进的同样一个样,为什么第一针没有杂峰,第二针之后会出现杂峰,然后再走一个空针就没了,再重复走几针就又出现了。
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • dadgoh
    第1楼2021/02/05
    会不会是柱残留。延长保留时间再看看。
  • viki
    第2楼2021/02/05
    只进了两针吗?还是进了很多针就其中的一针没有?
  • xiao-jin
    第3楼2021/02/05
    建议多进几针试试,另外该进样方式是手动还是其他进样方式?如果是手动进样,需要操作者的熟练手势。
  • 无语中仪器小哥
    第4楼2021/02/05
    viki(Insm_df8bf4f4) 发表:从第二针开始就有杂峰了,空走一针再走就没有了
  • 无语中仪器小哥
    第5楼2021/02/05
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:自动进样,走第二针后每针都有,然后空走一针后就又没了,再走几针又出现了,是不是分流平板脏了那?
  • Insm_118f144e
    第6楼2021/02/05
    洗针溶剂有木有换过
  • matel_slug
    第7楼2021/02/05
    进样口维护一下
  • viki
    第8楼2021/02/05
    升温程序高温保持时间或者温度不够,它会残留在下一针,然后冲出来后就又没有了。分析方法延长一下,或者最高温度提高一下,确保每个杂质都走出来。
    无语中仪器小哥(Ins_973398ff) 发表:
  • 检测老菜鸟
    第9楼2021/02/05
    这个是残留吧。不是峰。没走完,把时间往后推一点,确定峰全部出完先
