碳钢中铝的测量
元素分析综合讨论
  • 各位大哥谁知道碳钢中的铝怎么测?
  • 第8楼2004/07/14
    分析方法有好多拉,前两位讲的都可以。如果想快就用光谱。其他成分都可以分析出来。
  • 第10楼2004/07/19
    不是也可以,是绝对的可以。
  • 第11楼2004/10/23
    很常规,不想自己干就随便找一家专业的金属理化检测实验室。
    想自己干,上图书馆找本八几年的分析方法集看看就可以了,九零年以后只有各种标准分析方法了,GB223里就有湿法的。
  • 第12楼2006/08/25
    国标中有用光度法测的.
  • 第13楼2006/09/27
    普钢中铝的光度法测定(0.01~0.5%)
  • 第14楼2006/09/27
    铝的测定—抗坏血酸-铬天青S光度法
    方法提要:
    试样经酸分解后,在近中性的环境中、铝可以和铬天青S形成紫红色络合物,借以光度测定。本法可用于:普钢、低合金钢、铬镍不锈钢、高速钢及镍基合金(Ni80Cr20)等中铝的测定(0.01~2.0%)。
    一、普钢中铝(0.01~0.5%)的测定:
    试样中下列各元素含量低于:Cr:0.15%、V:0.2%、Mo:1%、Zr、0.5%、Ti:0.6%不干扰测定。
    试剂:
    1、硝酸:1+3 2、高锰酸钾:4% 3、亚硝酸钠:2%
    4、氟化铵:15%(贮于塑料瓶中) 5、抗坏血酸:5%(当日配)
    6、铬天青S:0.05% 7、醋酸铵:20%
    分析操作:
    称取200mg试样于100ml钢铁量瓶中,加入15ml硝酸,加热溶解后滴加高锰酸钾至红色不退并煮沸至有棕色沉淀生成,滴加亚硝酸钠至透明,煮沸30S,取下流水冷却后,水稀至刻度,摇匀。分取10.0ml母液,2份于50ml量瓶中,(作参比的先加5滴氟化铵),加2ml抗坏血酸,5ml铬天青S,6ml醋酸铵,摇匀,稀至刻度,摇匀,于530nm处,1-2 cm比色杯,所制参比为参比。
  • 第15楼2006/09/27
    问题不明确,样品铝含量在什么范围??常量还是微量或者痕量??要求精度多少??误差要求多少??
