请教检测氩中氮出现反峰?ECD
气相色谱(GC)
  • 大家好这是我第一个帖子,很高兴来到贵论坛。现在有个棘手的问题想问问老师们,我有台西南化工研究院产的ECD型检测氩中氮含量的检测器GC-100,柱子是2米的13X分子筛。此设备配备了纯化器,现在突然氮出现反峰,监测以前的气瓶也是出现反峰。
  • forth
    第1楼2013/11/29
    载气是什么?可能载气里含有比较高的氮,比氩中氮含量要高,进样时载气中的氮被稀释导致信号降低。
  • zbaztq
    第2楼2013/11/29
    载气是高纯氩经纯化器后的纯度为99.999 9%。这台仪器是突然变成这样的挺长时间了现在还没有找到原因。想问下有没有可能检测器灵敏度降低问题
  • 安平
    第3楼2013/11/29
    可能还是载气值得怀疑
  • danmaishenqiu
    第4楼2013/11/29
    可能是纯化器失效了,高纯气分析色谱仪载气中串接的纯化器多为物理吸附型,对操作使用非常严格,稍有不慎高温下纯化器接触到空气即可失效,正常使用能纯化5瓶(40升)载气。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • xdzh130
    第5楼2013/11/30
    “GC-100”检测器是什么检测器呢?该不会是TCD吧?灵敏度肯定达不到,那前面的“ECD型”又是什么意思?我对此感兴趣,有哪位老师能解释一下吗?谢谢!
  • qqqid
    第6楼2013/11/30
    纯氩气好象不能做ECD的工作气,要配入一定比例的甲烷才行。
    我没用过氩气工作的ECD,猜想一下:氩气是惰性气体,在ECD中很难电离,基流很小,氮气在ECD中很容易电离,进入ECD后使基流增加,输出信号降低,出现了负峰。
    楼主如果用的是模拟信号输出的气相,可以把输出极性反过来,负峰就变成正峰了。
    zbaztq(v2657717) 发表:载气是高纯氩经纯化器后的纯度为99.999 9%。这台仪器是突然变成这样的挺长时间了现在还没有找到原因。想问下有没有可能检测器灵敏度降低问题
  • 雨木霖
    第7楼2013/11/30
    肯定是ECD检测器吧???
    额。。。不对啊。。。ECD怎么测氩中的氮?
    这不科学
    xdzh130(xdzh130) 发表:“GC-100”检测器是什么检测器呢?该不会是TCD吧?灵敏度肯定达不到,那前面的“ECD型”又是什么意思?我对此感兴趣,有哪位老师能解释一下吗?谢谢!
  • 说什么好呢
    第8楼2013/12/10
    ECD可以测吗?我们测氩中微量氮,如果在线的用AGC100SED,跟K2001差不多,区别是不用一直通零点气;离线的用HFADD检测器的色谱,一次进样可以测出氩国标中全部杂质组份。
  • chengjingbao
    第9楼2013/12/10
    个人观点是纯化器纯化效果下降所致。
    zbaztq(v2657717) 发表:大家好这是我第一个帖子,很高兴来到贵论坛。现在有个棘手的问题想问问老师们,我有台西南化工研究院产的ECD型检测氩中氮含量的检测器GC-100,柱子是2米的13X分子筛。此设备配备了纯化器,现在突然氮出现反峰,监测以前的气瓶也是出现反峰。
