sdlzkw007
第1楼2018/06/29
貌似泵坏掉了?
Insm_03fdbcd4
第2楼2018/06/29
谢谢您,是指泵的某一段堵了吗
m3300894
第3楼2018/06/29
看看针座堵没,若压力过大造成的,要从源头一步一步排查,再者做液湘的流动湘添加无机盐,做样后不及时冲冼的话,管路也好堵
ggxxdd2000
第4楼2018/06/29
看一下仪器日志,看一下那部分出问题,然后逐一排查或者打800电话
fubo1980
第5楼2018/06/29
拆除泵头看一下柱塞杆,推动一下泵驱看看
第6楼2018/06/29
将色谱柱入口处的管线拆开,开动泵看看是否可以启动,液体能不能流出来,是否在液体中有盐析出。如果压力太大导致停泵,继续往前找堵塞的位置。祝你好运吧!
Insm_a6c8fb15
第7楼2018/06/30
打安捷伦的客服电话,回复很热情的!
第8楼2018/06/30
谢谢大家的回复
qaz15000
第9楼2018/07/15
好像泵坏了,5万没了?
夏天的雪
第10楼2018/07/16
仪器启动过程中有什么异常?问题解决了欢迎反馈!
