气质联用(GCMS)
ningmeng
第1楼2013/11/30
我们岛津没看见有吸1ul空气啊
cheng
第2楼2013/11/30
我们是安捷伦的气质,采用的也是0模式,其他的没用过,不知道其他模式一般是什么用途呢。
symmacros
第3楼2013/11/30
我一般是正常液体进样方式,偶尔用过样品+空气,三明治进样。我是gerstel的自动进样器,有几种方式可以在工作站上面设置。
蓝是那么的天
第4楼2013/11/30
我之前也没发现,后来是进样器有问题,我把针去掉自动进样检查进样器,才发现这个问题。
枫殇
第5楼2013/12/01
正常
花开见我
第6楼2013/12/01
正常的液体进样,第一个。还是手动的
steven
第7楼2013/12/02
只用过第一种进样方式。不知道其他几种是在什么情况下使用呢?
雾非雾
第8楼2013/12/02
我们是用正常进样,没有用过夹心的方式,感觉那个也不是太好控制吧,吸完样品后针杆还会向上制动1ul的距离,这个在10ul的进样针上就是半个大格了,感觉不太正常,我们以前发现过针拿下来清洗后,如果是装上拧紧后启动后,针自检完成后针杆会和它的零位之间有一个不到0.1ul的缝隙,这个可能是自动进样器用久了的缘故,所以现在一般是在自检后再拧松固定螺丝把针杆压到零位再拧紧就好了。
千层峰
第9楼2013/12/02
对于普通样品,用正常进样就可以了。
baixi2010
第10楼2013/12/03
其他的进样方式能否克服进样的系统误差呢
