请问SAED中标尺51/nm,可以用来计算R值吗,
透射电镜(TEM)
  • 还有就是SAED 中的R值能否用DigitalMicrographDemo 直接计算,如何计算呢? 文件是dm3格式
  • 天黑请闭眼
    第1楼2006/08/07
    可以,标尺不是51 / nm,而是5 1/nm,单位是nm分之一,倒易空间标尺。
    测量时,用ROI的虚线量取目标线段,在Control的对话框里面读L的长度,取数值的倒数,最后结果的单位是nm,即为对应的d值。
    ywchen03 发表:还有就是SAED 中的R值能否用DigitalMicrographDemo 直接计算,如何计算呢? 文件是dm3格式
  • 怪味陈皮
    第2楼2006/08/07
    如果文件是dm3格式,而且做过衍射模式下的校正(标尺的单位应该为1/nm),可以用Standard Tools和ROI Tools中的直线工具来直接测量两个衍射斑之间的距离g,然后求倒数就得到晶面间距d。为了减小误差,一般测量多个衍射斑之间的距离,再求平均值。
  • 天黑请闭眼
    第3楼2006/08/07
    哈哈,你比我晚了一点,不过比我说的全面,赞!
  • 怪味陈皮
    第4楼2006/08/07
    你先坐了沙发,。“在Control的对话框里面读L的长度”,我忘了说 。
    shxie 发表:哈哈,你比我晚了一点,不过比我说的全面,赞!
  • maowang86
    第5楼2011/07/06
    R值测量时必须按照原图大小吗?
  • risohuang
    第6楼2011/07/06
    直接取倒数,那,那个5 1/nm不管了吗?
    怪味陈皮(ustb) 发表:如果文件是dm3格式,而且做过衍射模式下的校正(标尺的单位应该为1/nm),可以用Standard Tools和ROI Tools中的直线工具来直接测量两个衍射斑之间的距离g,然后求倒数就得到晶面间距d。为了减小误差,一般测量多个衍射斑之间的距离,再求平均值。
  • maowang86
    第7楼2011/12/25
    就是啊,没有明白那个标尺是什么意思啊 ??难道只要量出R值,直接取倒数就是对应的d值吗???????????????????
