测酸中多种金属的制样。
其他仪器综合讨论
  • 请问各位高人,我在用GFAAS或用ICP-MS测测酸中多种金属时,可不可以先将酸蒸发了,再用水来溶解那些金属盐后,再来进样喃。
  • 第2楼2004/01/17
    huangdwen 个人认为蒸发一部分还可以。
  • 第3楼2004/01/17
    哦,这样啊。我用的是硝酸,盐酸,氢氟酸。测Cu Ca Mn Cr Sn Ni In V Fe Mg Zn Al Co等。感谢各位高手了哈。原大家新年快乐,身体健康。
  • 第5楼2004/01/24
    tingxi 可以的,因为用别的喷嘴。
  • 第6楼2004/02/03
    如果我用微波消解来前处理样品怎样?
  • 第7楼2004/02/03
    没必要,你的样品是酸啊。
  • 第8楼2004/02/04
    哦,上面我没有说清楚,具体是这样的:上面说的那些酸是我们传统制样要用到的,其实我们要测的是多晶硅表面的金属杂质和液体三氯氢硅中微量的金属杂质。以我们传统的制样方法时间实在是太长了。我就是想看看有没有什么简短一点的制样方法。谢谢各位高手的帮助了
  • 第11楼2004/03/10
    只要保持一定酸度,使金属不至于水解析出,应该可以这样做。
