ICP光谱
第1楼2004/01/15
先处理好样品再进ICP打一个谱图来确定有哪些可能存在
第2楼2004/01/15
wuyuefei 我同意你观点。
第3楼2004/01/15
目前有没有哪一家的ICP能实现自动或半自动识别?
第4楼2004/01/15
renzhihai 海光的有这个功能。
第5楼2004/02/19
不多嘛,也就70多种可以测的,全谱直读的机器就把所有元素都选上,然后看出峰情况,就可以了呀,一个样品几分钟就可以知道了
第6楼2004/02/19
扫描的就麻烦一点啦,ICP-MS有自动识别的功能
第7楼2004/02/19
lijinglaogao 是啊有MS多好啊。
第8楼2004/02/23
元素是不多,但是谱线多呀,把所有元素都选上,是都选最灵敏线吗?
第9楼2004/02/23
是这样的一般你选最灵敏的三条线打一个谱线图,在基体不复杂的情况下,如没有出峰或出峰但含量显示很低,就可以考虑该元素不存在,当然你要根据该元素在ICPOES中的灵敏度来确定一下,如该元素本来就灵敏度低,你就得小心了,另外样品中本身有的元素你要有个大概,这是个经验问题相信你在做样中不断积累就会有一个好收成,这也是咱们做仪器分析必须有的过程,仪器一般有自带的分析软件给出了元素的所有谱线,但能用的一般就两三条啊!你不有什么问题发个邮件给我!WUYUEFEI1970@163.COM
第10楼2004/02/24
wuyuefei 我同意你的观点。
