vvsq136
第3楼2013/12/03
为了准确反应水样的COD值,测定时一般不对水样过滤或者离心处理,测定COD的预处理主要是消解时的氧化还原反应,这个很重要,对温度、温场均匀性、定时时间、试剂量等要求比较高,老的传统方法在这些方面很难做到精确,目前国内的5B系列的COD快速测定仪技术就已经非常成熟,温度误差、均匀性可以控制在正负0.5度以内,定时误差0.001秒以内,可以说已经超越了国外的同类产品,另外比色主机也都是冷光源技术,寿命达到数万小时,零漂也都小于0.001,你要是想节约经费,国内的COD快速测定仪是首选,因为后期的使用成本很低,传统方法的用电多、加试剂量大,一个样品要5元左右,国外的更贵,一个样要10多元,国内的就便宜好多,一个样1块多钱,而且购买仪器时有些大厂家还免费赠送500多个样的试剂。
绿水清山
第6楼2013/12/03
