水质检测
HarryHuang
第1楼2020/03/30
第一个低浓度点,使用的水和试剂等有轻微污染,空气中氨含量比较大等。都可能造成空白和第一点差不多情况
chun29
第2楼2020/03/31
检查水和试剂,还有避免交叉污染,做氨氮、总氮的区域要与做硬度、挥发酚的区域分开。
原来是草莓味的
第3楼2020/03/31
是这个方法的,里头做的时候有改动的么
第4楼2020/03/31
你帮我看一下吧,是上面那个图片的,谢谢
pcpmdma
第5楼2020/03/31
5750中,氨氮分为低浓度和高浓度标线2种,检出限为0.02mg/L,低浓度加标量为0.1ml,同检出限了,确实很难做。
桃李成蹊
第6楼2020/03/31
不需要改动什么,就按照5750方法标准来就行了。只是要检查一下你的无氨水,还是实验室环境。同一个实验室是否还做其他项目,其他项目有没有对氨氮产生影响,是否存在交叉污染。可以参考一下hj 535中对空白吸光度的要求。
郭景祎
第7楼2020/03/31
我们偶尔也这样,一般就是试剂质量问题和纯水质量问题,建议纯水煮沸一下再用,纳氏试剂最后剩的不多时最好就别用了
