BOD测定过程中,加硫酸溶解后颜色呈橙色,不是很透明的原因?
  • 五颜六色的光
    2013/12/03
水质检测
  • 在BOD的测定过程中,加完硫酸锰和碱性碘化钾形成沉淀之后,溶液就开始跟其他溶液的颜色不一样,变成橙红色,加浓硫酸溶解之后,虽然沉淀溶解了,但是还是橙红色,看起来不是很透明,所以想请教一下原因是什么?
  • 该帖子已被版主-透明加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 吱吱吱2105
    第1楼2013/12/03
    你用什么方法测试的BOD呀,为什么会用到浓硫酸呢
  • 老兵
    第2楼2013/12/03
    楼主讲述的应该是测DO吧?
  • 五颜六色的光
    第3楼2013/12/04
    用的是稀释接种法,上面所说的问题是稀释完成后,测定培养前的溶解氧出现的现象,实际上培养后的溶解氧测定过程中也出现了这种现象。
  • 名字长了容易引起注意
    第4楼2013/12/04
    是不是培养的过程中出现的问题,比如时间不够,或者温度不够?
  • 万虽玉
    第5楼2013/12/06
    是不是酸性条件下生成了高锰酸盐
  • 好人是谁1
    第6楼2013/12/09
    加浓硫酸后不就是这个颜色吗?难道大家都没做过?
  • normanhill
    第7楼2013/12/09
    正常应该是棕褐色吧,楼主说的橙红色莫非是 犹如 果粒橙的那种颜色?
