原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/12/03
跟不同的仪器也有些关系吧?尽管它们之间的差别应该不会太大
秋月芙蓉
第2楼2013/12/04
石墨炉测铁基中Al、Ti有难度,没有标准方法支持吧
光谱小生
第3楼2013/12/04
哦,这样啊,对AA、ICP、MS这块,由于石墨炉的检出限能接近MS,就想问问是不是能测这些个元素。看来高精度东西还得用ms。
sonne86400
第4楼2013/12/05
在铁基里面采用石墨炉都不一定好使的哦 建议采用全谱直读的icp来做 扫描型和同时测定的icp做起来都很困难 灵敏度不够 两个元素全部采用真空紫外区来做
loner23
第5楼2013/12/30
我用石墨炉测硫酸亚铁中铝含量比较麻烦,查了些资料,说是石墨管涂锆能消除铝的记忆效应,加硝酸镁做基体改进剂。没试验过,你可以试下。
