言逊
第1楼2020/04/29
标图是出1个峰还是2个峰?有可能是柱子分离效果不好,可以查下资料找下能分出的柱子。
有水有渝
第2楼2020/04/29
注意一下检测波长
一片枫叶
第3楼2020/04/30
楼主问题解决了没?根据回帖找出最佳答案,以便于及时揭结贴!
Insm_ff1f47e9
第4楼2020/11/26
我在做方法验证,按照标准上的初始设置,按照等浓度梯度走样,能够出两个峰啊,峰型也挺好,15分钟内可以出完。而且我目前用的是可以走纯水的c18反相色谱柱,新买不久的。建议换个柱子再尝试一下。
Ins_6d578706
第5楼2023/03/16
我猜是因为你用了纯甲醇,而不是甲醇溶液
hujiangtao
第6楼2023/03/17
调整下流动相比例,该位置减小有机相比例
dadgoh
第7楼2023/03/18
是老帖子,二楼已经有答案了。
