千层峰 2013/12/05
把针留在上面其实是坏习惯来的。。 正常是在手动进样后,拨动定量环,然后就把针拔出来。
nixiaolong
第1楼2013/12/05
不一定非要留吧,个人习惯问题
千层峰
第2楼2013/12/05
把针留在上面其实是坏习惯来的。。正常是在手动进样后,拨动定量环,然后就把针拔出来。
老多_小多
第3楼2013/12/05
嗯,是这样的
第4楼2013/12/05
我看过直接用10ml的一次性塑料注射器进样的,进样后,就把针留在那里,然后等跑完后,再进第二针。。。太不专业了。
御风飘逝
第5楼2013/12/05
干嘛要留在上面,进样后,进样针不是还需要清洗的吗,留在上面怎么清洗啊?
yizhigao
第6楼2013/12/05
有些老师傅习惯问题,不是个好习惯
cminzhen
第7楼2013/12/05
跟着老师傅学习的,要严格区分好是好习惯还是坏习惯!不能习惯性跟风!
东风恶
第8楼2013/12/05
是好习惯,以前安捷伦培训的时候,强调过,进样完后,立即抽出进样针会造成负压,对进样量不准。精密度差。
xydell
第9楼2013/12/05
不要一直留在上面。进样之后,稍微等一会会就可以拔出来了。拔太快不行,会影响进样精度,一直放着也不行,针会弯的……
hujiangtao
第10楼2013/12/05
把针留在里面容易划伤定量环里的垫吧
