我要搞个实验室,需要什么
气体检测
  • 我是做光触媒的公司.我们项目刚刚起动,需要配套一个治理甲醛,苯,TVOC.这样的检测,不知道是需要买现场检测仪器还是有必要去买气像色谱仪这样的仪器.如果要买.有没有什么参考性能之类的.我不知道如何选择一家厂家.网上产品太多,但真正好的不多,我怕等我买来了,仪器不稳定,偏差大,这就麻烦了.所以想请大家多给我点建议
  • locky_huang
    第1楼2006/08/08
    GC的技术已经发展几十年了,像你就做这么简单的常规分析的,任何一家公司的GC都绝对能满足你的分析要求!放心购买吧!
  • chyi
    第2楼2006/08/08
    你要搞什么实验室,如果做检验分析的,你需要很多东西的,有检验设备,检验仪器等等。
  • haypiny
    第3楼2006/08/08
    除了做这些项目的专用仪器,一些常用的玻璃用具\天平,滴定分析光度分析要用到的药品仪器也还是要的喽!
  • ileslie
    第4楼2006/08/11
    很多哦
    看看你要什么价位以及规格的
    先给个价位然后再给你点参考
  • xq-song
    第5楼2006/08/11
    即是做光触媒.你就要在有甲醛,苯,TVOC的环境中使用你的产品,现场对比使用前后的效果.你总不能把个GC放到人家门口去吧!现场检测仪器不稳定,偏差大,如果你的产品在101mg/m3的环境中只能处理掉1mg/m3当然检测不到了,这样的话你还做它干啥!
  • qd_yuan
    第6楼2006/08/11
    干脆找家有资质的实验室(一定要有CMA资质)委托检测,这样才显得权威\公正啊,客户更信你的产品.
    要是自己做实验去测试,就买上分的GC112A\GC122\F7230G和电子天平就行了(这还没算色谱的气源和其他的瓶瓶罐罐),关键是要有这方面经验的化验员
  • 牛爸爸虎儿子
    第7楼2007/05/16
    UV,GC,烘箱,
