气相色谱(GC)
zyl3367898 2013/12/08
用归一化法计算吗
飘殇 2013/12/09
其他杂质是指色谱检测的其他杂质还是不用色谱检测的其他杂质啊,如果是色谱检测而又不知道是什么物质的话,可以用用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]定性了再买标准物质定量,或是做未知峰算,校正因子的话可以按1算,或是用同相邻峰的校正因子算。好像有些标准上是有这么说的把。
zyl3367898
第1楼2013/12/08
wxs123456
第2楼2013/12/09
可能只能通过归一法,统一计算了。
12345glass
第3楼2013/12/09
归一化法
千层峰
第4楼2013/12/09
面积归一法。
飘殇
第5楼2013/12/09
其他杂质是指色谱检测的其他杂质还是不用色谱检测的其他杂质啊,如果是色谱检测而又不知道是什么物质的话,可以用用气质定性了再买标准物质定量,或是做未知峰算,校正因子的话可以按1算,或是用同相邻峰的校正因子算。好像有些标准上是有这么说的把。
valorb
第6楼2013/12/11
5楼的说的很对啊
