气体中COx,低碳烯烃和芳烃浓度的测定
气相色谱(GC)
  • 现在我们有气体混合物样品需要分析,组分主要有H2,CO,CH4,CO2,C2-C6的烯烃,呋喃,苯,甲苯,二甲苯。其中H2,CO,CH4,CO2的浓度变化幅度比较大,从1000ppm到约20%的数量级。C2-C4的烯烃,呋喃,苯,甲苯,二甲苯的浓度约为100-1000 ppm,所以在常温常压下也是以气态形式存在的。文献中CO,CH4,CO2采用TCD分析,HAYSEP D填充柱。C2-C4的烯烃,呋喃,苯,甲苯,二甲苯,采用FID分析,Restek Rtx-VMS capillary column (Catalog No. 19915)。为了确定各组分浓度,有几个问题如下:
    (1)气体是在取气袋中收集的,请问用气密针进样是否可行,还是必须用六通阀?
    (2)有没有类似的色谱柱推荐?我们目前只有BRVF-1的色谱柱,能用吗?
    (3)在确定各组分浓度时候,我们准备配两种混合标准气。第一种是H2-CO-CH4-CO2。第二种是C2-C6的烯烃,浓度均为1000ppm,N2平衡。由于CH4浓度变化大,感觉用CH4做TCD和FID沟通的桥梁不太合适。那么各组分的浓度是否只能用单点外标法?
    (4)呋喃,苯,甲苯,二甲苯不能配标准气,能否取出一定体积的第二种标准混合气,按照近似浓度值注射定量的呋喃,苯,甲苯,二甲苯色谱纯液体来自己配制标准混合气?这样是否误差太大了?
    感觉这个体系太复杂,一头雾水,还请各位专家指教,或者有更好的方法建议!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 安平
    第1楼2013/12/08
    柱子必须调整,否则分不开的。
  • 安平
    第2楼2013/12/08
    1 可以使用气密进样针,但是精密度会稍差些。
  • 安平
    第3楼2013/12/08
    3 用单点外标法定量为好。
  • easecloud
    第4楼2013/12/08
    TCD部分准备用TDX-01柱子,那么FID部分该用什么柱子好?有没有推荐的呢?我们的碳平衡要求并不是很高,能达到95%就行了。
    安平(byron1111) 发表:柱子必须调整,否则分不开的。
  • forth
    第5楼2013/12/10
    气密针进样是可以的,二甲苯用极性的柱子分的开,
