气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/12/11
邻苯的柱子,我们半个月老化的柱子,测到脏的样品,也会老化一下。
故乡的一片云
第2楼2013/12/11
主要看你样品的干净程度,要是样品比较脏,造成分离效果下降,就需要老化
forth
第3楼2013/12/11
看实际的情况,样品基质比较多样品量又大,那就多点。但是老化对柱子的寿命是有响应的,有些柱子耐高温性不够,老化时间过长或者温度过高可能柱子就废了。我的建议是尽量少老化,如果有峰拖尾的状况可以每周切下柱子进样口端,每次10cm左右,会有效果。你的样品应该塑料之类的,索氏提取还好点,如果是超声萃取可能会有大量基质溶解到溶剂中,柱子的寿命不会很长的。
千层峰
第4楼2013/12/11
当目标物分离度变差,或柱流失较大,就把柱子老化下。
symmacros
第5楼2013/12/11
我是每天做样前走一次程序升温,当然连续做样就不一定了,如果样品不好等就多老化了。
erge
第6楼2013/12/11
还有这说法啊?
第7楼2013/12/11
其实简单的老化就相当于走一次样品,最多高温段多走一会,对柱子的寿命影响很有限的。
第8楼2013/12/12
不知道您说的是哪一点?
everlastingz
第9楼2013/12/13
朱老师你做香精样品的柱子 多久老化一次呢
第10楼2013/12/13
我每天早上老化一次,如果晚上连续做样就不老化了。如果遇到容易残留的样品可能会随后就老化一下。
