内标法是怎么做的
  • luckytree01
    2013/12/11
气相色谱(GC)
  • 请问我现在有一个1000ppm的混标标准品,我想用内标法测定样品中某一组分含量,具体怎么操作。
    有没有一个实际的例子供我参考一下。我是新手,没有做过内标法
    仪器是GC-2014C
  • forth
    第1楼2013/12/11
    看了你是刚接触色谱不久,内标法不是随便找个物质就可以用作内标物的,多找找资料吧,关于内标法的原理、内标物的选择、具体的的操作....
  • valorb
    第2楼2013/12/11
    去问问你的老师看看
  • szh358
    第3楼2013/12/11
    内标法首先要选择内标标准,一般来说样品中部存在,可以迅速容易得到,化学性质与样品相似,与样品有相似的响应值,不会与样品发生化学反应,在感兴趣的组分附件流出,可得到良好的、干净利落的峰,色谱性质稳定,楼主仔细选吧
  • 该帖子已被版主-oranbp加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第4楼2013/12/11
    用外标法,单点校正也很准确的,内标物不好选。
  • luckytree01
    第5楼2013/12/12
    你好,我找到了一个方法,可是在测定被测物的响应因子的时候,我不知道具体要怎么操作,请指导一下
    比如说我在样品中测得了二氯甲烷,那我在测二氯甲烷响应因子时 ,方法上说称1克左右,可是我买的单标是溶于甲醇中的二氯甲烷(1.12mg/ml),总共1ml,那我也是称这个单标1克,还是取毫升数,比如取个500微升?
    这个标准试剂的量要和样品量一样吗?,
    请指导一下,谢谢啊
    forth(forth) 发表:看了你是刚接触色谱不久,内标法不是随便找个物质就可以用作内标物的,多找找资料吧,关于内标法的原理、内标物的选择、具体的的操作....
  • luckytree01
    第6楼2013/12/12
    外标我们做的不准确,因为是手动进样的,那一般相关系数R是不是要为0.999以上才准确吗?
    另外内标法我传了一个WORD文档了,可以帮我看一下,这个具体要怎么做吗?非常感谢
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:用外标法,单点校正也很准确的,内标物不好选。
  • luckytree01
    第7楼2013/12/12
    谢谢,我已经找到一个方法,已经传了一个WORD文档了,可以帮我看一下吗?具体怎么称样品
    szh358(szh358) 发表:内标法首先要选择内标标准,一般来说样品中部存在,可以迅速容易得到,化学性质与样品相似,与样品有相似的响应值,不会与样品发生化学反应,在感兴趣的组分附件流出,可得到良好的、干净利落的峰,色谱性质稳定,楼主仔细选吧
  • forth
    第8楼2013/12/12
    现在的工作站还需要测响应因子吗?拟合曲线的时候可以直接选用内标法的吧?可能操作不一样,我们是把标液与样品中的内标浓度配成一样的,直接拟合曲线,这样会容易操作。
    luckytree01(luckytree01) 发表:你好,我找到了一个方法,可是在测定被测物的响应因子的时候,我不知道具体要怎么操作,请指导一下
    这个标准试剂的量要和样品量一样吗?,
    请指导一下,谢谢啊
  • luckytree01
    第9楼2013/12/12
    我们是CS-Light的软件,也有直接选内标法的,但是我找的方法是这样的,我只是按照这个方法,这个方法中的操作我看不明白。那其实响应因子是不是就是内标中的要测的。不然我应该怎么做。
    那具体怎么操作,我还是不太懂
    我们的7个混标标准品是1000mg/l,那我是不是在混标和样品中分别加内标物,然后进样分析
    方法上是配内标物溶液的
    forth(forth) 发表:现在的工作站还需要测响应因子吗?拟合曲线的时候可以直接选用内标法的吧?可能操作不一样,我们是把标液与样品中的内标浓度配成一样的,直接拟合曲线,这样会容易操作。
  • forth
    第10楼2013/12/12
    你把标液和样品的内标浓度都配成一样的,拟合内标曲线,走样后直接用内标曲线分析样品就可以了。
    luckytree01(luckytree01) 发表:我们是CS-Light的软件,也有直接选内标法的,但是我找的方法是这样的,我只是按照这个方法,这个方法中的操作我看不明白。那其实响应因子是不是就是内标中的要测的。不然我应该怎么做。
    那具体怎么操作,我还是不太懂
    方法上是配内标物溶液的
