【生活中的仪器分析】矿泉水中挥发酚的检测
  • 透明
    2013/12/12
    药物分析
食品常规理化分析
  • 矿泉水中挥发酚的检测
    【生活中的仪器分析】食品安全——饮品卫生大检测
    酚类属于高毒物质,《GBT 8538-2008 饮用天然矿泉水检验方法》中规定的限值为0.002mg/L酚类化合物对人及哺乳动物有促癌作用。所以此次借着东风顺便检测下矿泉水中到底有没有酚。
    我们检测挥发酚是采用的4-氨基安替比林分光光度法,低浓度的需要进行萃取,高浓度可以直接进行测定。矿泉水肯定不会含酚,所以就进行了萃取。
    萃取:
    量取250ml水样置于玻璃蒸馏瓶中,加几粒玻璃珠,防止暴沸,加磷酸调PH4(可以加甲基橙,溶液变橙红色即可),再加5.0ml硫酸铜。将蒸馏烧瓶放好,盖上塞子,拧紧,防止压力过大,将塞子顶出,溶液喷出来。第一次蒸馏氰化物的时候,我犯过这个错误。然后开启冷凝水,开始蒸馏,期间至馏出液225ml左右时,停止加热,冷却,向蒸馏烧瓶中补充25ml水,继续收集至250ml馏出液。
    标准曲线及样品:
    6500ml分液漏斗,分别加水100ml,加入0.000.501.001.502.002.50ml苯酚标准使用液(1mg/L),再加水至250ml,加2.0ml缓冲溶液混匀。加1.50ml4-氨基安替比林,混匀,再加1.5ml铁氰化钾,充分混匀,放置10min。移取10.0ml三氯甲烷,盖上塞子,振摇2min,手工哦,如果有仪器的话就幸福了。静置等待分层,将漏斗下面的管子底部塞上脱脂棉,放出下面的三氯甲烷层,用20mm比色皿在波长460nm处以三氯甲烷为参比,测量标准曲线的吸光度。
    50ml溜出液置于分液漏斗中,加水稀释至250ml,后续步骤同标准曲线绘制。
    从上述结果可以看出,矿泉水的吸光度明显低于空白的吸光度,所以结果就是未检出。
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加30积分,加2经验;加分理由:挥发酚不好做
  • 马踏飞燕
    第1楼2013/12/12
    挥发性酚不好做啊,麻烦的很
  • 透明
    第2楼2013/12/12
    是啊,需要蒸馏,萃取,空白还比较高、、、不好控制啊
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:挥发性酚不好做啊,麻烦的很
  • nphfm2009
    第3楼2013/12/13
    空白这么高的吸光度,你所用的苯酚没有经过精制?
  • 透明
    第4楼2013/12/13
    没有,标准上也没说多少空白合格,所以、、、
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:空白这么高的吸光度,你所用的苯酚没有经过精制?
  • nphfm2009
    第5楼2013/12/13
    可是标准有要求要精制吧
  • angrboda
    第6楼2013/12/14
    矿泉水肯定不含酚?
    基本不检出不代表所有都不检出。
    4-氨基安替比林事先用三氯甲烷萃取下,空白会小很多。
    第7楼2014/01/03
    你的分液漏斗一直在漏?
  • 竖琴老人
    第8楼2019/07/01
    我有个问题,方法原理中讲到,酚类化合物最后会生成橙红色的安替比林染料,楼主做的时候,标准曲线的颜色是黄色还是橙红色?
