气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/12/13
有几家实验室参加比对,你们的结果判定釆用Z分布法吗?样品提取釆用索氏还是超声方法?
理论热点
第2楼2013/12/13
总共三十几家,是Z分布的,索式提取。其他几个点关系不大,就DEHP偏低,自配标液和8061标液都读出来低
canran
第3楼2013/12/13
我们有时候做加标回收,DEHP也会比DIBP\BBP等的回收率小点。
steven
第4楼2013/12/13
如果不是标液问题,那就是样品回收率比较低。萃取不完全或者前处理有损失。
forth
第5楼2013/12/13
DOP这种东西,前处理还是很好做的,超声萃取和索氏提取都可以,一般操作步骤没有问题不考虑是前处理问题。主要在标液和仪器。
cheng
第6楼2013/12/13
DEHP比较好测,回收率也很高啊。楼主可以说具体一点吗,萃取详细步骤,有没有同时做质控样?
第7楼2013/12/13
DEHP的Z值是多少?
lww1223
第8楼2013/12/14
如果还有余样的话,我建议你更换提取溶剂试一下,用些样品用不同的溶剂提取结果会有明显差异;或者进行二次提取来验证DEHP是否已彻底提取。
千层峰
第9楼2013/12/14
用什么萃取的?
