如何更改安捷伦LC ,MAC绑定的IP?
  • li345665958
    2013/12/15
  • 公司使用的JetDiect 卡 通过交换器连接电脑的,三台电脑共用一个交换器,每台电脑各连接一台LC gc
    现在想更改一台LC 绑定的IP, 看了半天工作站安装规程 也没整成,想请教各位老师问题出在哪里?
    按照说明先创建码文件, 确定完成。
    就去找LOGFILE 文件 看里面的MAC地址,只找到了TABFILE 。LOGFILE 文件根本没有生成。
    没辙我就把JetDiect 卡卸下来查了一下 查了MAC,从新设置了一下。就是PING 不通
    为什么呢? 是不是改IP是不是其他设备是不是必须关闭,或是其他电脑上有BOOTP, 还是要先停止BOOTP服务后在进行设置 ?
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • zhaohua8011
    第1楼2013/12/15
    IP地址要按照以其本身的模式设定
  • chemist_zm
    第2楼2013/12/16
    lan卡要是5和6拨上去就是固定ip了,把lan拔下来看看
  • 支点
    第3楼2013/12/19
    同意二楼意见,iP 在硬件上有设定,问问工程师吧
  • gwzhou1988
    第4楼2013/12/23
    新的网卡是带八位开关的,可以拨号固定IP地址,如果用的是老式网卡的话,是不能固定IP的,如有不清楚的地方,可以咨询下泰灵佳的工程师,网上有联系方式
  • 小虾米
    第5楼2013/12/23
    IP地址应该有两个,一个是仪器本身,一个是电脑链接的。
  • lsyecspc
    第6楼2013/12/25
    固定IP是192.168.254.11把工作站设成这个IP,电脑上设成另一个,不用配BOOtp就行。
  • 药王地瓜
    第7楼2022/06/01
    有大佬知道怎么用手持控制器修改惠普网卡的IP吗
