检测器没点火之前会出现峰?
  • 路過人間
    2013/12/16
气相色谱(GC)
  • 使用岛津GC-2014C气相,DB-FFAP和HP-5柱子,FID检测器。。。
    最近遇到一种情况:系统开启之后,检测器点火之前,如图所示:
    10min前面那段就是开启系统,没点火基线。记得以前好像没点火之前也是直的,uv值是不变的,和10min到12.5min那段一样的。。。
    这种是什么问题。。。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • zhangtw1986
    第1楼2013/12/16
    会不会是天气太潮,检测器受潮乱出信号了。。。
  • 安东尼达斯
    第2楼2013/12/16
    你左边的刻度调得太小了吧
  • xiao-jin
    第3楼2013/12/16
    我感觉是检测器出问题了,跟前面一位看法一致,可能是检测器受潮所致。
  • 安平
    第4楼2013/12/16
    y轴看不清楚。
    有可能检测器污染严重。
    第5楼2013/12/16
    检测器300度高温烧烤一下。
  • 路過人間
    第6楼2013/12/17
    也是感觉是检测器受潮,不过为什么点火那段,那么直。。。
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:我感觉是检测器出问题了,跟前面一位看法一致,可能是检测器受潮所致。
  • jinganglang
    第7楼2013/12/17
    你的仪器有接地保护吗,这种情况应该是电流不稳定造成的
  • 路過人間
    第8楼2013/12/17
    都是用三孔插座的应该算吧,其他的没注意看。。。
    jinganglang(jinganglang) 发表:你的仪器有接地保护吗,这种情况应该是电流不稳定造成的
  • 雨木霖
    第9楼2013/12/17
    一些地方的三孔插座是不靠谱的
    路過人間(v2702202) 发表:都是用三孔插座的应该算吧,其他的没注意看。。。
  • 安平
    第10楼2013/12/17
    是什么工作站?
