离子色谱系统材料大分解
离子色谱(IC)
  • 离子色谱系统材料大分解
    用过离子色谱的朋友都知道,离子色谱所用的淋洗液(液相色谱叫流动相)一般都是酸性或碱性溶液,是具有腐蚀性甚至强腐蚀性的,所以液路里像液相色谱里的不锈钢等金属部件用的就不多了。下面就简单介绍下。
    离子色谱液路中的接头、密封件(卡环、密封垫等)绝大多数都是由聚四氟、增强四氟、橡胶、PEEK材料制成的。
    先从吸液部分说起。液相用的吸滤头大多都是不锈钢粉末压制而成的,离子色谱用的是一些塑料材料如聚四氟、PEEK等粉末通过某种方式加工而成的。吸液管路一般都是透明的聚四氟管,由于是吸液管,阻力还是小一点的好,这个管路一般要短一些,内径大一些,长度一般都在1.0-1.5m,管外径一般都是3.2mm,内径一般都是2.0mm,这个和液相色谱一样。
    单向阀阀球、阀座和液相色谱一样,都是人造宝石或陶瓷材料。阀体和阀座(也有人叫单向阀接头)液相色谱大多都是不锈钢材料,离子色谱大多都是PEEK材料。
    泵头也是一样,液相色谱一般都是不锈钢材料,离子色谱一般都是PEEK材料。也有的为了增加外观的美观程度或增加耐压强度,而把液路用的PEEK材料镶嵌到了不锈钢件内。
    柱塞杆和液相用的一样,人造宝石或陶瓷的,高压密封圈和液相色谱有些区别。端面密封为PEEK、聚四氟、增强四氟等材料件,这个和液相一样。中心孔液相有的是不锈钢材料件,离子色谱用的一般是更能耐腐蚀的纯钛材料件。
    柱后清洗由于不在系统液路内,不涉及强腐蚀液体(既使是有部分淋洗液渗透出来,也会被大量的清洗液稀释掉),不用承受高压,所以液路部件及管路、接头等件用什么材料也就无所谓了,一般也就和液相色谱的一样了。
    阻尼器、进样阀液路系统也都是PEEK、聚四氟等材料部件。
    下面就说说色谱系统的核心部件色谱柱吧。阴离子系统色谱柱柱管和接头等件大多都是不锈钢的,填料大多都是阴离子树脂的。阳离子系统色谱柱柱管大多都是PEEK或钢化玻璃的,填料为阴离子树脂。
    抑制器是离子色谱的又一核心部件,它一般都采用膜结构和柱结构。膜结构的一般由PEEK等塑料部件、树脂填料、树脂膜组成,也有的会用到些纯钛等部件。柱结构,柱管及接头等大多都是PEEK等耐腐蚀材料,填料大多都是抑制树脂或抑制胶等。
    下面就剩检测池了。离子色谱的检测池以PEEK、聚四氟等塑料材料为主,像电导检测器电极可能会采用耐腐蚀较强的316不锈钢,镀银部件,镀铂部件等导电材料。
    至于废液管,一般都是内径较细,一般为0.25mm、0.5mm或0.75mm,较长的聚四氟管了,一般为1.5-2.0m。
    液路中的高压管路和连接抑制器、检测池的管路,那就不用说了,都是PEEK管。为了降低背压的,管路内径可以适当粗一点,比如0.5mm0.75mm,为了减小死体积的内径适当细一点,比如0.25mm0.18mm0.13mm等。外径绝大多数都是1.6mm的。
    离子色谱的液路系统大致就是这样。主要是采用耐腐蚀的材料部件,当然有些也得能耐一定得压力。这个和液相色谱既有相同的,也有类似的,也有不同的,用过离子色谱仪的朋友们应该都知道这些,我就不多废话了。下面就简单的看看图片吧。
    希望我们能够相互学习,共同进步。所说如有不当之处,敬请指点。
  • 该帖子已被管理者-老多_小多设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-老多_小多加20积分,加2经验;加分理由:原创大赛作品奖励
  • houjjun
    第1楼2013/12/19
    写的不错,支持下
  • 好日子
    第2楼2013/12/19
    介绍的挺细,我也支持下
  • 老多_小多
    第3楼2013/12/20
    系统各个地方都有写到,很好
  • wulin321
    第4楼2013/12/20
    仪器拆分,懂仪器的人才能做到
  • zdac
    第5楼2013/12/20
    接触过,有些了解
    wulin321(wulin321) 发表:仪器拆分,懂仪器的人才能做到
    第6楼2013/12/20
    有图片会更直观。
  • zdac
    第7楼2013/12/21
    那倒是
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:有图片会更直观。
  • wulin321
    第8楼2013/12/22
    懂仪器又懂技术的人真不多
    zdac(zdac) 发表:接触过,有些了解
  • forth
    第9楼2013/12/23
    相当详细了,支持一下!
  • 雅麒
    第10楼2013/12/24
    我们的泵头是钢的,好像没有很细致的拆过,只是拆泵,拆伐,拆柱子,也没好好研究过这些东西是什么材料做的
