ICP光谱
jiasheng
第1楼2013/12/18
EN71-3标准附录E里面有讲到既可以使用ICP也可以用ICP-MS。对标准中第三类的材料,其实使用ICP应该能够满足要求;但是还有六价铬限值低,ICP要达到筛选有压力。标准提到icp工作曲线配置的最低点为5ppb,实在不好做呀!如果要应对EN71-3-2013的话最好配备ICP-MS.
sdlzkw007
第2楼2013/12/18
一般法规对于采用方法的评估时检测限量,例如法规中要求某物质的最高允许限量是12.0mg/kg,根据样品称取和最后定容体积计算出检测浓度是0.24ug/ml,取十分之一的浓度进行仪器方法的检测限验证,也就是说0.024ug/ml的标准溶液在选定的仪器方法中信噪比不小于10,这就表示方法满足法规的要求。
answerball
第3楼2013/12/18
也就是对于第三类的样品,除了我说的,其他利用ICP-OES基本上就能满足测试要求是吧。
第4楼2013/12/18
通过这个方法基本上可以检测出这个仪器对于该方法的可行性吧?能否告诉我你这个方法的相关文件?谢谢!
第5楼2013/12/18
不好意思,具体的出处是ASTM的相关文件,暂时不能提供给您。
第6楼2013/12/18
你好,不是的,第三类样品限值比第一类和第二类高,所以还能将就使用ICP。而一类和二类最好使用ICP-MS。建议您看一看标准
第7楼2013/12/18
请问您有标准的出处吗?想学习学习
千层峰
第8楼2013/12/18
这个是说Mod满足要求就可以了?
chun870605
第9楼2013/12/18
同求 信噪比不小于10,这就表示方法满足法规的要求 出处!!!
第10楼2013/12/19
[div][/div]涔熷氨鏄浜庣涓夌被鐨勬牱鍝侊紝闄や簡鎴戣鐨勶紝鍏朵粬鍒╃敤ICP-OES鍩烘湰涓婂氨鑳芥弧瓒虫祴璇曡姹傛槸鍚с€俒/quote]浣犲ソ锛屼笉鏄殑锛岀涓夌被鏍峰搧闄愬€兼瘮绗竴绫诲拰绗簩绫婚珮锛屾墍浠ヨ繕鑳藉皢灏变娇鐢↖CP銆?鑰屼竴绫诲拰浜岀被鏈€濂戒娇鐢↖CP-MS銆傚缓璁偍鐪嬩竴鐪嬫爣鍑哰/quote]杩欎釜鎴戠煡閬擄紝鎴戠殑鎰忔€濆氨鏄涓夌被鐨勩€傝阿璋?Submit=鍥炲璇濋
