使用六通阀气体分析的案例 之四
  • 安平
    2013/12/19
    药物分析
气相色谱(GC)
  • 使用六通阀气体分析的案例 之四
    概述:六通阀进样和六通阀切换实现分析O2N2CH4COCO2C2H6C2H4C3H8C3H6GDX-104柱和5A分子筛色谱柱
    系统使用了ShimadzuGC-2014C气相色谱仪主机,带有TCD检测器。一个手工六通进样阀、一个自动气动六通阀,GDX-104色谱柱和5A分子筛色谱柱。
    5A色谱柱可以分离氧、氮、一氧化碳、甲烷,但是会吸附CO2和高分子的烃类,所以需要使用GDX色谱柱,本例中选用了GDX-104色谱柱,可以分离乙烷、乙烯和丙烷、丙烯。(但是CO2的分离不佳,恰好该例不要求分析CO2
    仪器原理结构如图1所示,左侧的为手工进样阀,右侧为切换阀。
    氢气做载气,TCD检测器,氢气做载气。样品为氧气、氮气、一氧化碳、甲烷、二氧化碳、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯。
    1 取样状态
    工作流程:
    1 取样:
    如图1,进样阀位于取样状态,此时推入样品,使得样品装载于定量环中。
    2 进样
    如图2,进样阀旋转60度,样品通过进样阀进入GDX-104色谱柱。
    样品在GDX-104预分离成合峰与二氧化碳和C2C3四个色谱部分,此时系统中GDX色谱柱在前,5A柱在后,合峰进入分子筛柱。二氧化碳和乙烷此时还留在GDX-104色谱柱中(与TDX柱相比,二氧化碳分离度较低,但是出峰时间提前较多)。
    如图:
    3 阀切换,C2先流出。
    如图3,切换阀旋转,CO2最先流出,随后C2H6流出。(样品中的其余部分被封闭在分子筛色谱柱中。)
    由于C2C3出峰时间间隔较长,可以使得CH4ON色谱峰插入到C2C3色谱峰之间,该例子的切换阀多切换了两次。
    具体不做赘述,可以参见其他帖子。结构十分类似,因为不测试CO2,该案例的连接较为简单。
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131029/5033867/
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131218/5113764/
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131029/5033843/
    色谱图:
    出峰顺序: 二氧化碳、乙烯、乙烷、氧、氮、甲烷、丙烯、丙烷、一氧化碳。
    小结:六通阀切换实现氧气、氮气、一氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯的分离
  • 该帖子已被管理者-雨木霖设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-老多_小多加20积分,加2经验;加分理由:原创大赛作品奖励
  • 雨木霖
    第1楼2013/12/19
    安老师关于六通阀、十通阀方面的文章可以做一个专辑了。
    第2楼2013/12/19
    是阀不变,气体一直在变顺序吗?
  • 安平
    第3楼2013/12/19
    这几个案例,阀的连接方式是不同的。
  • xzy0513
    第4楼2013/12/30
    能测出浓度为 2 ppm左右的组分吗?
  • 安平
    第5楼2013/12/30
    TCD检测器,灵敏度不够的。
  • 小不董
    第6楼2014/01/03
    切换那么多次,最好还是能自动切换就更好了,否则出峰时间会相差满多的吧
  • 安平
    第7楼2014/01/03
    就是自动切换的。
  • kanqixiang
    第8楼2014/01/09
    氧检测限多少?
  • 安平
    第9楼2014/01/09
    TCD,只能做到100ppm附近。
  • 东奔西走
    第10楼2014/01/13
    色谱柱憋在六通阀里 不通气加热这样对柱子好吗??这流程弊端很多
