原子吸收,浸泡玻璃器皿大家是用酸缸吗
原子吸收光谱(AAS)
  • 大家原子吸收侧元素的时候用到的移液管和。容量瓶之类的。用前是不是需要泡一下,大家泡这个玻璃器皿事用酸缸吗?使用30%的硝酸泡24小时,然后用纯水冲洗吗
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 千层峰
    第1楼2013/12/19
    以前在单位用过专用的酸缸,后来在企业,自己买了普通的塑料整理箱来当酸缸用。效果也不错。一般浸泡过夜后就可以用,捞出来先用自来水冲洗,然后用纯水浸泡两次,再冲洗一次。
  • 冰山
    第2楼2013/12/19
    原吸所用器皿浸泡是必须的,方法你也说了,再结合一楼老师的意见就很理想了
  • 秋刀鱼_66
    第3楼2013/12/19
    我刚在网上买了个酸缸
  • ldgfive
    第4楼2013/12/20
    应助工程师
    我们用的 是10%的硝酸浸泡
  • abcpgf
    第6楼2013/12/20
  • simlik
    第7楼2017/04/28
    酸缸使用说明书
    中国实验耗材城lab114.net是专业生产酸缸的厂家,可以为客户提供安全可靠的酸缸等产品,我们公司生产的酸缸是使用高强度工业合成塑料板材加工而成,设计寿命为20年,请客户放心使用。
    酸缸是用来盛装浓硫酸、重铬酸钾混合液体的容器,也可以盛装硝酸或盐酸等高强度腐蚀性液体。
    酸缸是由外缸、内缸和盖子三部分组成的。外缸用来盛装酸液,内缸用来盛装玻璃器皿,把装有玻璃器皿的内缸缓慢地放入盛有酸液的外缸里,然后盖上盖子即可。浸泡完毕后慢慢地把内缸从外缸提出并放在外缸设置好的空酸条上,酸液便会从内缸底部的圆孔流入外缸,等酸液空完后把内缸连同玻璃器皿一起提进水槽内打开自来水管进行冲洗,从而避免了双手直接接触酸液所带来的伤害。
    酸缸用途广泛,所有的科研院所、大专院校、化工厂、药厂及一些生物工程公司等等都会或多或少的用到酸缸。
    我公司经过多年的努力,已经具备年生产10余万套酸缸的能力,新型环保材料制成的酸缸弥补了过去陶瓷酸缸和玻璃酸缸材质易破碎危险性大的严重缺点。新材料、新设计的酸缸会让使用者感到更加的安全和放心。
    温馨提示:
    1、酸缸使用前请把酸缸内外清洗干净后,往酸缸内注满清水,放置24小时后,观察酸缸是否有渗水的情况,如果没有渗水,即可正常使用,如果有渗水,请您与本公司联系。
    2、酸缸只能储存酸液,千万不可在酸缸内配置酸液。酸液一般是在大烧杯里或其它的容器中配置,待酸液冷却后再把酸液倒入酸缸。我公司也可以生产专用的配酸机可与酸缸配套使用,非常方便,而且安全可靠。
    更多产品请浏览中国实验耗材城lab114.net,QQ1530608089。
  • 90后检测机构质量菜鸟
    第8楼2020/12/18
    想问一下怎么判断是否更换酸缸,需要等到实验结果不稳定的时候吗
  • 货拉拉拉不拉拉布拉多
    第9楼2020/12/22
    做无机元素的前处理及玻璃仪器都需要酸缸浸泡,环境检测10%硝酸即可,用酸溶解多余金属,酸缸塑料材质或专业酸缸都行,等酸缸溶液变色了及时更换酸缸溶液
  • Ins_a35a5299
    第10楼2020/12/27
    酸钢溶液颜色变黄是什么原因呢
    货拉拉拉不拉拉布拉多(Insp_8306ffce) 发表:做无机元素的前处理及玻璃仪器都需要酸缸浸泡,环境检测10%硝酸即可,用酸溶解多余金属,酸缸塑料材质或专业酸缸都行,等酸缸溶液变色了及时更换酸缸溶液
