深海之泪
第1楼2013/12/21
不同的的检测限检测限,灵敏度都不是一样,色谱图会不一样!
支点
第2楼2013/12/21
理论上讲应该是和检测器类型没有关系,感觉可以从两方面考虑:1、灵敏度不同,对于符合正态分布的少量物质相应较高。2、考虑柱后体积不同即柱后效应影响。
zhaohua8011
第3楼2013/12/21
液相色谱的分离效果主要在于色谱柱,但是不同的的检测限响应大小不同,会产生不同的结果!
erge
第4楼2013/12/21
那以哪个为准呢?如果我要求分离度,是否可以只看ELSD呢?
有水有渝
第5楼2013/12/22
两个检测器上的保留时间不一要,死体积、灵敏度,采集频率等不一样,可能会影响。
houjjun
第6楼2013/12/22
一般来说分离度和检测器无关,但检测器不同,灵敏度就不同,管路连接方式、死体积等不同,可能会对分离度有不同程度的影响
第7楼2013/12/22
是啊!那能否只以分离度更高的那个检测器为准呢?
hnteng
第8楼2013/12/23
这个主要跟检测器的响应有关系。ELSD是快速响应的。蒸发后散射。而紫外是在流通池里,要等那些物质完全流过流通池,响应要慢一些。换言之,同样的流速,紫外上的峰要圆钝一些,ELSD要尖锐一些。当然分离度就不一样了。
第9楼2013/12/23
以方法验证中达到验证要求且更符合你们质控要求的为准。
第10楼2013/12/23
哦,是这个原因啊!那也就是说所有的化合物在ELSD上的分离度都要比紫外高咯?
