X射线荧光光谱仪(XRF)
sweetapple986
第1楼2016/12/19
很多文献推荐用四硼酸锂稀释钴粉,熔成片再破碎研磨成粉,这样可以加大称样量。如果直接称钴粉因为用量很少,直接称量天平的度数的准确性是个问题。
m3105175
第2楼2016/12/26
还是试试直接加钴吧,尽量减少步骤。
sonne86400
第3楼2016/12/31
中国知网一大推搜下就是了
洛阳海纳
第4楼2017/06/20
我们有钴内标熔剂,可以提供试用,百度搜索下就找到了
新加坡现代材料
第5楼2017/07/04
可以试试加拿大CLAISSE公司的助熔剂,集成了钴内标的助熔剂,67%四硼酸锂33%偏硼酸锂0.5碘化锂0.7三氧化二钴
wangbo880427
第6楼2017/07/07
xp1980
第7楼2018/10/07
建议你采用四硼酸锂+碳酸锂+钴粉按照一定比例进行混匀,上熔样炉熔好片放在干燥器中。然后根据你每日工作量测算下一周(或几天)需要多少钴内标(换钴后要怕调整曲线麻烦,因此时间控制在7天以内),再进行制粉。这样可以有效再称样时提高称钴重量减少误差。毕竟称0.05与0.5还是有差异的。
Insp_e25c053b
第8楼2019/04/17
欢迎加入X荧光分析行业技术交流群,QQ群号:704472286
