液相压力缓慢升高是怎么回事
  • 我在红景天苷测定的过程中,使用的是甲醇:0.01mol/L=20:80的流动相,流速为1ml/min,不过最经液相压力总是缓慢升高,最初压力是16.7Mpa,用4个小时后压力升到18.2MPa,排除系统管路堵塞,我在不接柱子时的压力是0.3MPa,柱子是刚买回来的新柱子,流动相在每次使用的时候都经过0.45μm过滤的,我想请问各位,我还有什么地方要检查一下,看是什么问题,谢谢!
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • zhaohua8011
    第1楼2013/12/21
    不接柱子时的压力是0.3MPa很正常!使用过程压力增高有可能样品没有过滤或者系统没有平衡好的原因!
  • 禾茉利
    第2楼2013/12/22
    样品我过滤了啊,用的是0.22μm的滤膜过滤的,除此之外还有其他原因会引起类似的问题不?谢谢!
  • 有水有渝
    第4楼2013/12/22
    样品用的溶剂是什么,执行的是药典方法吗,还要找出压力上升是只走流动相的时候,还是进样以后,建议可以用梯度过程清洗色谱柱。
  • 禾茉利
    第5楼2013/12/23
    只走流动相的时候就开始缓慢的上升,这是怎么 回事呢?
  • hujiangtao
    第6楼2013/12/24
    第一反应柱子是不是堵了
  • user007
    第1楼2014/03/18
    流动相过滤吗?
    原文由禾茉利发表:只走流动相的时候就开始缓慢的上升,这是怎么回事呢?
  • wxwsong
    第8楼2014/03/19
    检查过滤白芯,预柱。
  • 秀仔
    第9楼2014/03/31
    压力升高与室温有关,如果室温变低,泵的压力就会升高。还可能与流动相中的滤头有关,如果滤头稍有堵塞,将会影响泵的压力,将滤头卸下,放入到纯净水中,然后放入超声波中超声一刻钟,看看压力升高的状况是否改变。
  • zhoujin83
    第10楼2014/04/01
    系统没稳定好的可能性比较大。
