一台光电直读光谱仪的校准问题~~
  • 未賚的未賚
    2013/12/22
实验室认可/资质认定
  • 我们实验室使用美国热电的直读光谱测定电解铜的杂质元素含量,使用方法为YS/T 464-2003,测定其中十八种杂质元素含量,下面是标准方法中对电解铜杂质元素含量要求:
    Se    0.00005%-0.0020%    Pb    0.00010%-0.0050%
    Te    0.00015%-0.0020%    S    0.00020%-0.0003%
    Bi    0.00005%-0.0010%    Sn    0.00005%-0.0050%
    Cr    0.00010%-0.0025%    Ni    0.00005%-0.0050%
    Mn    0.00005%-0.0020%    Fe    0.00010%-0.0050%
    Sb    0.00010%-0.0030%    Si    0.00010%-0.0010%
    Cd    0.00005%-0.0010%    Zn    0.00010%-0.0025%
    As    0.00005%-0.0030%    Co    0.00005%-0.0020%
    P    0.00005%-0.0050%    Ag    0.00010%-0.0050%
    我们现在现在有一份仪器校准证书,我有几个问题不明白:
    1、校准证书上的校准依据是用的JJG768-2005《发射光谱仪》检定规程,这个合适吗?
    2.、我们证书上只要求校准了上述18种元素的其中六种,我不太理解,既然是校准,不应该是校准我们能用到的所有元素吗?我刚刚接手这一块,不太了解。
    3、以前我们都是检定证书,今年技术负责人说检定没办法完全证明仪器的性能和溯源性,就要求计量单位校准。但是如上所述,只校准六种。我想问问,按我们的使用要求,开检定证书能否通过实验室认可现场评审?
  • 该帖子已被版主-看过加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 花生
    第1楼2013/12/23
    实验室认可允许使用检定证书,但检定证书最好让机构给出测量不确定度
    校准可以按照实验室的需求进行,即可以指定按某个规程校准,也可以自己编制校准规范,当然也可以只校准某规程中的某六项了。
    校准机构为了多赚钱,在你没有说明的情况下肯定是做越多量值越好了,这个时候需要和校准机构明确要校准的量值,最好签订合同。
    详见我的原创http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131128/5082057/
  • 未賚的未賚
    第2楼2013/12/23
    那么不管是用指定还是自制的校准规范,我们实际样品检测过程中检测的每种元素是不是应该都应该要校准一下?
    花生(knight34) 发表:实验室认可允许使用检定证书,但检定证书最好让机构给出测量不确定度
  • 花生
    第3楼2013/12/23
    ]那么不管是用指定还是自制的校准规范,我们实际样品检测过程中检测的每种元素是不是应该都应该要校准一下?[/quote]
    根据实验室的需求进行校准
    不开展的项目可不校准
    未賚的未賚(v2781969) 发表:">http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131128/5082057/
  • 西瓜猫猫西瓜
    第4楼2013/12/23
    1,有两个疑问需要搞清:a)有没有专门的电直读光谱仪--这个可以问计量院;b)如果有专门的电直读光谱仪,那这家计量院选择发射光谱仪的原因是什么-----可能是发射光谱仪的校准规范适用于电直读光谱仪;可能是这家计量院没有电直读光谱仪的计量资质,然后退而求其次选的发射光谱仪;也可能是用错校准规范了...等等原因你可以直接问给你计量的工程师。
    如果是没有专门的电直读光谱仪这个规程,那么选择发射光谱仪来做可能是行业默认了,那这个证书是合适的。
    如果是有专门的电直读光谱仪,但因计量院没有能力或没选择等原因造成的,那么这个证书就不咋合适了。
    2,在送检计量院的时候,你们应该提供你所需要校准的要求。如果没有提供。那么计量院只会默认选择在范围内的任意几个点来校准。一般的计量院在你们没有提要求的情况下,是不会把所有点都给你全部计量的,因为计量所有的点费用相对就贵了,很多客户会对这个价钱有疑问的。
    下次计量,请附上自己的校准要求,这样就简单明了了。
    3,检定证书,这个,目前已经被很多企业单位所抛弃,因为实在是内容太少了,就给个结论,对你们使用者来说,数据太少,并不可取。
    未賚的未賚(v2781969) 发表:我们实验室使用美国热电的直读光谱测定电解铜的杂质元素含量,使用方法为YS/T 464-2003,测定其中十八种杂质元素含量,下面是标准方法中对电解铜杂质元素含量要求:
  • 该帖子已被版主-看过加1积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • 未賚的未賚
    第5楼2013/12/24
    白了~今天就去联系计量院~多谢多谢~
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:1,有两个疑问需要搞清:a)有没有专门的电直读光谱仪--这个可以问计量院;b)如果有专门的电直读光谱仪,那这家计量院选择发射光谱仪的原因是什么-----可能是发射光谱仪的校准规范适用于电直读光谱仪;可能是这家计量院没有电直读光谱仪的计量资质,然后退而求其次选的发射光谱仪;也可能是用错校准规范了...等等原因你可以直接问给你计量的工程师。
  • zal
    第6楼2013/12/24
    这个要对服务提供者(检定或校准机构)的质量保证能力进行评价。
  • 未賚的未賚
    第7楼2013/12/24
    合格供应商评价是吗?做了相关的东西~
    zal(zal) 发表:这个要对服务提供者(检定或校准机构)的质量保证能力进行评价。
  • jlszhoujidai
    第8楼2013/12/24
    1、校准证书上的校准依据是用的JJG768-2005《发射光谱仪》检定规程,这个合适吗?合适
    在送检的时候要对校准机构说明你要校准的项目,否则校准结果就不能满足你实验的要求。
    不管是进行的检定或校准,对要对检定或校准结果进行计量确认,即是否满足预期的使用要求。
    个人理解,供参考
  • zal
    第9楼2013/12/24
    还要对服务商也就是为你提供检定或校准服务的机构进行评价,对其所做的服务是否能够满足需要~~
    未賚的未賚(v2781969) 发表:合格供应商评价是吗?做了相关的东西~
