液相理论塔板数只有3000是怎么回事
  • 柱子是新买的迪马铂金柱,用苯测柱效的时候还有11000多,但对照的时候对照就只有3000,换了根柱子还是只有三千多,之前做的时候也达到过7000多的理论踏板数,排除柱子的问题,那还有什么原因会影响理论塔板数的降低呢?谢谢各位!
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • zhaohua8011
    第2楼2013/12/23
    流动相,与样品关系更大!
  • colindrj
    第3楼2013/12/23
    没啥可比性,谁知道你之前用的是什么柱子
  • maples
    第4楼2013/12/23
    测试柱效用的样品如果和您的对照品不是一种物质,那么就没有可比性。
    流动相的配比,流路的死体积都会导致柱效下降。
  • 张武帝
    第5楼2013/12/24
    流动相的缓冲盐的比例!
  • e_liang369
    第6楼2013/12/24
    测不同的东西没有比较性,再用苯去测柱效看看有多少?侧不同的样品、不同浓度肯定柱效不同
  • hujiangtao
    第7楼2013/12/24
    waters的柱子也存在这个问题,不影响使用就好了
  • 有水有渝
    第8楼2013/12/24
    对照是什么?保留时间、峰高、峰形等正常吗?
  • zhoujin83
    第9楼2013/12/25
    理论塔板数与所用的流动相有很大的关系。
  • liufeilzu
    第10楼2013/12/26
    一般是柱子填料不合适,或者是流动相的问题,偏酸偏碱的分析物尤其如此
