JOE HUI
第1楼2023/12/15
试剂峰对检测无干扰,证明试剂空白无问题,和换方法是两回事
通标小菜鸟
第2楼2023/12/15
楼主想更换方法的原因是什么?试剂峰对检测对象没有干扰,那只是其中一个关键因素,代表你用这个溶剂没有问题,但是不排除你这个方法还有其它缺陷,比如当前梯度分离度不好,分析的重复性不好,又或者有其它杂质干扰等等,是否需要更换方法需要综合性考虑,而不是只考虑试剂峰这一点
Willdo
第3楼2023/12/15
方法能不能用,除了满足试剂峰对待测目标物质的峰没有干扰外,还要验证是否与其他共存物质良好分离,方法检出限能否达到要求等。
hujiangtao
第4楼2023/12/16
以满足方法标准要求为前提
