气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/12/25
请问楼主要干什么?可以单开的,但电压要符合泵的要求,把泵的电源连线从MS上面取下来,找合适的插头(插板)就行。
雾非雾
第2楼2013/12/25
这个挺好的,岛津的好像不行。
理论热点
第3楼2013/12/25
我这台机这次气味大,泵油黑,还漏油。准备换上新泵油,开机运转置换后,再换一次。单开是让泵运转下,把废油置换干净。我想问的是,泵电源下拔下来,插到合适插板,直接按按钮就可以了吗
第4楼2013/12/25
可以的,只要电压相符。其实就把新油放进去一点,晃动晃动,再放掉,在加一点摇摇,放掉,再加新油就行了,不一定要单独启动泵。
apls5251
第5楼2013/12/25
把质谱后面板的电源线和前级泵电源线都拔掉,一个是公头,一个是母头,然后对插就可以了。
侠客行008
第6楼2013/12/26
可以到单独开的。方法同1楼,但是要加一个电源线。应为初级泵的那个电源线是套筒状的,没法直接插到电路板上。你去找个普通电源线接上就可以了。
蓝是那么的天
第7楼2013/12/26
但是岛津的工作站可以控制只开机械泵。
千层峰
第8楼2013/12/26
用压缩空气从加油口处吹一吹,也可以把废油排出的。。
cryingleaf
第9楼2013/12/26
这个方法不错!学习了
牛二
第10楼2013/12/26
安的貌似可以 听维修工程师说的 他们说他们维修后测试泵 就是在一个插头上让泵运行
