载气压力不稳怎么办
气相色谱(GC)
  • 用GC7900做甜蜜素含量时,载气压缓慢降低,高压一天降低1MPa,检查管路又没有漏气,目标组分保留时间越来越长,对于我这个气相方面的新手,大伙儿给个建议,我该怎么办?
  • 有水有渝
    第1楼2013/12/25
    气瓶的压力足够吗?
  • 雨木霖
    第2楼2013/12/25
    是不是钢瓶里的气快用完了?
  • 雨木霖
    第3楼2013/12/25
    一天降低1MPa,这个指的是哪个压力表?
    如果是仪器上的,那肯定没有这么大单位。
    如果是钢瓶上的,那这个载气消耗量的确是太大了。
    应该还是有漏气的地方。
    第4楼2013/12/25
    有漏气的地方,不会降低这么多,还是再查找各阀门。
  • 山东鲁南刘继华
    第5楼2013/12/25
    分析甜蜜素,一般使用填充柱;对应的填充柱载气一般使用稳流阀稳流阀的特点,稳流不稳压,其显示压力随着柱温的变化而成正比变化。
    ——以上仅供参考,但愿对你有所帮助。
  • 安平
    第6楼2013/12/25
    可能仪器内有泄漏。
  • tangtang
    第7楼2013/12/25
    用毛细管柱的话,需要用稳流阀还是稳压阀?
    山东鲁南刘继华(ljhlucky) 发表:分析甜蜜素,一般使用填充柱;对应的填充柱载气一般使用稳流阀稳流阀的特点,稳流不稳压,其显示压力随着柱温的变化而成正比变化。
    ——以上仅供参考,但愿对你有所帮助。
  • 安平
    第8楼2013/12/25
    毛细管常用稳压阀。
  • xiao-jin
    第9楼2013/12/25
    希望楼主看看仔细,你所说的压力指的是哪里?1MPa,是否看错?
  • laidekeai
    第10楼2013/12/26
    某个地方漏气了吧。最好实际测下流速。
