近红外光谱(NIR)
shrimp
第1楼2013/12/26
就算近红外值准也只能参考,谁叫不是仲裁方法呢
闲鹤野云
第2楼2013/12/26
日常品控还是近红外初步检测,有疑问的再做湿化学分析确认,同时也是对近红外模型的一种验证.打官司还只能是湿化学分析法法.
firesea
第3楼2013/12/28
亲 我的理解 近红外这个预测值是做一个快速参考,有一定的参考性,当然这个取决于你前期验证比较的工作,近红外大大提高了检测的及时性。至于要刨根问底,那还是湿化学可靠。
delingha
第4楼2013/12/30
近红外主要解决的是大样品量的快速检测,优点是人为干扰少,精密度方面有保障。但这是有前提的,第一是操作规范,主要是样品处理要与建模方法相一致;第二是模型要成熟稳定、代表性充分,而且模型要阶段性的进行验证,确保适用。所以近红外使用的效果,各家是存在差异的,这主要是近红外的前期建模和后期的管理水平所决定的。但是考虑到近红外是二级方法,所以打官司只能是以湿化学结果为准。
picard
第5楼2014/01/01
近红外获得的是大量数据的统计结果,从准确度而言近红外会更准点
第6楼2014/01/02
近红外还是不错的。
第7楼2014/01/31
对的 认可这样的观点
第8楼2014/01/31
到现在 国家发布的有关近红外检测的标准也无非就是那几个吧,也没有见出台新的标准。
