近红外测生物组织中的二甲基亚砜,甘油,丙二醇
近红外光谱(NIR)
  • 如题,近红外光谱仪能对生物组织内的这三种物质同时进行定量分析吗?
    另外,ms还是有一种仪器叫近红外分光光度计,请问近红外光谱仪和近红外分光光度计有什么区别,我这种情况用近红外分光光度计能行吗?
    谢谢!
  • 该帖子已被版主-firesea加1积分,加2经验;加分理由:发起话题
  • athosmi
    第1楼2013/12/31
    分光光度计和光谱仪有区别吗?感觉紫外可见的大部分都被称为分光光度计。
    对生物组织内的这几种物质没测过,不过近红外肯定能对生物组织内部的某些物质进行检测。只不过会有一定的困难,也有一些差异。
    可能对生物组织内部检测一般会尝试使用短波近红外区间,这部分光的穿透能力更强。
    分析方法需要使用到大量数据,因为生物组织应该属于强散射介质,采用常规的近红外分析方法,光谱受到的散射影响较大。所以在分析时,对于波段的选择尤其重要。
    除常规近红外分析外,还有可能会借用一些近红外空间分辨式的分析。但那种分析我就不懂了,只知道一点信息。你可以差一些医学方面的近红外文献,这种空间分辨式的分析在医学研究中用的比较多。
  • 该帖子已被版主-firesea加1积分,加2经验;加分理由:回复话题
  • shoney
    第2楼2013/12/31
    跟步琦公司的技术人员沟通了一下,他家的N-500可以测,但是我的样品比较小,直径不到1 cm,技术人员说最好样品能把样品池底面给覆盖掉
    athosmi(athosmi) 发表:分光光度计和光谱仪有区别吗?感觉紫外可见的大部分都被称为分光光度计。
  • 闲鹤野云
    第3楼2013/12/31
    你的生物组织样品时液体的还是固体的,用透射还是反射,结果差异很大的.
    shoney(shoney) 发表:如题,近红外光谱仪能对生物组织内的这三种物质同时进行定量分析吗?
    谢谢!
  • athosmi
    第4楼2014/01/02
    近红外仪器基本上都一样,没有说哪家能测哪家不能测的。
    步琦的可以,赛默飞、布鲁克也一样,关键是如何测才能达到最好的效果。如果你的样品很小,就考虑使用漫透射或者漫透反射等方式进行检测。
    一定要以最终结果为准,不要听各公司人员的一面之词。要是他们那么说,我也可以说我们公司的能测,bruker的人员也可以说能测,但是没有任何意义。
    shoney(shoney) 发表:跟步琦公司的技术人员沟通了一下,他家的N-500可以测,但是我的样品比较小,直径不到1 cm,技术人员说最好样品能把样品池底面给覆盖掉
  • 该帖子已被版主-武灵加2积分,加2经验;加分理由:分析很深入。
  • picard
    第5楼2014/01/03
    量确实很小,我感觉你得需要确认两件事:
    1、找各个近红外厂家确认是否可以给你提供相应的小体积样品池。
    2、你需要做一个可行性研究。就是建一个模型。来确认确实可以用近红外测定。
  • shoney
    第6楼2014/01/04
    样品是固体的
    闲鹤野云(ruojun) 发表:你的生物组织样品时液体的还是固体的,用透射还是反射,结果差异很大的.
  • shoney
    第7楼2014/01/04
    主要是自己对近红外不是很懂,只知道大概可以测,所以就只好先咨询
    athosmi(athosmi) 发表:近红外仪器基本上都一样,没有说哪家能测哪家不能测的。
  • shoney
    第8楼2014/01/04
    谢谢!有小体积样品池?步琦公司的人没说,看来我得问问其他厂家。
    picard(yuan314159) 发表:量确实很小,我感觉你得需要确认两件事:
  • picard
    第9楼2014/01/04
    我记得BUCHI是有做固体的小体积样品池的,他们介绍是用于做昂贵、量少的样品的,估计你的量确实太少了。
    不知你的原始分析方法是怎么去做的?萃取完用液相气相
    shoney(shoney) 发表:谢谢!有小体积样品池?步琦公司的人没说,看来我得问问其他厂家。
  • shoney
    第10楼2014/01/04
    “原始分析方法”?没有啊。我就是不知道该用什么方法来同时测定这些物质,后来听说NIR可能可以,所以就咨询了一下
    picard(yuan314159) 发表:我记得BUCHI是有做固体的小体积样品池的,他们介绍是用于做昂贵、量少的样品的,估计你的量确实太少了。
