ICP光谱
tang566
第1楼2013/12/26
F16502的错误内容是什么?
千层峰
第2楼2013/12/26
先在仪器的帮助里面,查找F16502代码的意思。炬管脏吗?
秋月芙蓉
第3楼2013/12/26
与分析样品有关吧,具体什么基质
339631332
第4楼2013/12/29
可以打电话问工程师代码什么意思。可能是你的样品的原因导致的,。
sasha
第5楼2013/12/29
应该与您的样品基质有关,是不是含盐量高?
依风1986
第6楼2013/12/29
与你实际进的样品有很大关系
广结善缘
第7楼2013/12/29
盐分太高还是有机质太高
第8楼2013/12/29
都有这些方面可能性
yiqizhao
第9楼2013/12/29
异步错误实际上就是说明没有仪器上的硬件错误,那就应该是操作等的问题了,根据你的描述确实与你样品有很大关系,我以前也遇到过进水没事进样就熄火
风住尘香
第10楼2014/01/08
应该是样品溶液里面有有机物质吧
