X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2013/12/27
最主要是怕样品腔造成污损光管探测器 粉末样品 操作不当易产生粉尘
qihangxinxi
第2楼2013/12/27
压片法还是上照射的比较好!
loaferfdu
第3楼2013/12/27
如果你能保证样品不漏出来,比如样品上下都放一张迈拉膜,其实无所谓的。粉末样品容易有碎屑,如果光管检测器什么的在下方,就会污染铍窗什么的,所以光管在上方有一定的优势。
仗剑少年游
第4楼2013/12/27
说的是有道理的!
wodaphone
第5楼2013/12/29
那液体样品比较适合那种照射?液体也怕漏啊
第6楼2013/12/30
貌似是下照射为主,这个估计有便于实现“无限厚”的考虑在里面!
aiteor
第7楼2014/01/09
上照射在仪器保护方面有绝对优势,但是上照射属于落后的侧窗,而下照射测量精度更高,仪器比较先进。主要看你的测量精度了,建议买2台,上照射用于常规分析,下照射用于校正和标样定值及精度测量
sundaysflag
第8楼2014/01/12
下照射不适合做压片,粉末容易漏下去,对仪器不好,至于说做液体的还是省省吧,不管下照射还是上照射都最好别做液体,去用ICP做液体吧
第9楼2014/01/12
能谱做液体很常见,毕竟制备样品很方便!
xj_young
第10楼2014/01/13
波谱高功率做液体不太合适,功率太高,热量大,很容易烧破薄膜,造成泄露。但是波谱精度高,一定要做的话,建议200W以下,测量时间不能太久。5分钟内为宜。上照可以让光管,探测器离样品尽可能近,提高精度
