X射线荧光光谱仪(XRF)
hsteel
第1楼2010/06/18
这是样品升降杆吧!
Onway
第2楼2010/06/19
对的!我自己称为“试样分析升降平台”将样品试样从下面升至测量位置。
第3楼2010/06/20
我看过9900里的这个东西,你这儿怎么两个,我记得是一个呀?
第4楼2010/06/20
两个是因为正在更换,以前的中间的密封杆磨损了!造成密封不好……
sangni
第5楼2010/06/23
版主那得荧光还有好几台啊?
第6楼2010/06/24
嗯,有近10台了!
第7楼2010/06/25
哇塞,太强了,怎么有这么多台?
siyuetian01
第8楼2010/07/24
这样的图太少了,不知道那位可以提供,一个EDXRF比较详细直观的全图看看不?
蓝侧卫
第9楼2010/07/25
本来就是两个呀,样品转盘的样品升降有一个,样品盒传递到里面后,还有一个升降杆把样品提升到光管下面测试,打开荧光右下侧盖可以看得到的
您的朋友
第10楼2010/08/27
楼主中间的密封杆磨损了,可以掉个头在用吖。我这就是掉个头在用的。把样品旋转去掉。
