气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/12/29
看看色谱图如何?未必需要处理。
xiao-jin
第2楼2013/12/29
现在色谱仪可以通过做先做空白来进行补偿,已达到基线稳定的效果,在安捷伦的仪器基本都可以这样做,具体操作方法可以参见说明书。
许之秦
第3楼2013/12/29
是达到终温后基线漂移?还是升温过程中基线升高?应该是升温过程中漂移吧?无图无真相~求上图
飘殇
第4楼2013/12/29
要是没什么杂峰的话不需要处理吧。
haiyan84
第5楼2013/12/29
老化色谱柱
symmacros
第6楼2013/12/29
这个柱子,我们程序升温用到280度有的漂移,但250度以下未看到漂移,楼主老化一下柱子看看?
shirley_妍
第7楼2013/12/29
谢谢你的建议,我查看了一些资料,我也猜是这个原因,上班老化一下看能不能解决。等温老化还是程序升温老化比较好?
第8楼2013/12/29
谢谢你的回复,是到终温后漂移,这条毛细柱比较少用,特别是高温区,可能没有老化好,明天上班,老化一下,看能不能解决问题
第9楼2013/12/29
需要程序升温老化。
zyl3367898
第10楼2013/12/29
程序升温老化时,可从50度开始,5度/min升温到高温,再降至50度,如此循环三四次就行了。
