原子吸收光谱(AAS)
去年冬天
第1楼2011/02/25
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060404/383554/楼主看看上面帖子就明白了
hxhym
第2楼2011/02/25
我的情况不大一样,我使用的是同一瓶乙炔。但是我发现我的雾化室里的扰流器不能转动了
wangjunyu
第3楼2011/02/25
雾化器出问题可能性大一些。正常火焰的灵敏度和雾化器是有非常大的关系。
qlmkk
第4楼2011/02/25
把雾化器拆下来维护一下,再试试
秋月芙蓉
第5楼2011/02/25
样品提升量和原来相比,怎样呢
朝阳
第6楼2011/02/25
从几个方面来看吧,对于火焰:1.样品提升量是否够?可以用一个小的量杯吸水一分钟测试。2.雾化效率如何?如果楼主有拆卸经验可以拆卸下来喷嘴看看。如果没有可以通过信号的大小判断(前提是提升量和光路均正常)3.检查光路,看看燃烧头的位置是否在最佳位置;4.检查HCL,是否老化;5.再可以检查一下整体的光路是否有镜子污染或者老化;6.最后检查一下PMT是否响应不够(一般不会)以上是我能想到的,漏了的其他坛友补充吧。。。
水星
第7楼2011/02/27
检查雾化器效果,或者看看伏高压,确定是否灯的问题
金水楼台先得月
第8楼2011/02/27
是火焰还是石墨炉?
zygan
第9楼2011/02/28
我用的瓦里安的原吸到11年的时侯,雾化器已不能调节,灵敏度突然下降得利害个别元素才到1/10,换了一套新的雾化器,所有元素的灵敏度恢复到80%-100%.
wuanlin
第10楼2011/02/28
更换成吴氏金属套玻璃高效雾化器会提高的,请与北京浩天晖科贸有限公司(北京瀚时制作所)联系,电话010-89482733-8008,13801131260
