zhaohua8011
第1楼2013/12/31
纠正一下,应该是高压混合和低压混合,分别针对二元泵和四元泵而言!二元泵是两个单泵通过混合池进行混合,四元泵是一个泵头通过比例阀进行混合!
hnteng
第2楼2013/12/31
这个问题曾经讨论过了。你可以查查相关贴子。 低压混合只有一个高压输液泵,然后加一个比例阀。所以原理上仍属于单泵。 高压混合是货真价实的两个高压输液泵。原理上属于双泵。 低压混合是由比例阀控制输液时间,里面的液体是一段A一段B,交替地进行的。所以后面要充分地混合才能保证重现性。 高压混合是即时由两流路混合的,混合效果显然要比低压混合要好得多。 低压混合就像一个彪形大汉带四个小孩。高压混合是两个彪形大汉。
houjjun
第3楼2013/12/31
一般说的是混合,高压梯度是高压混合,一般需要两个以上的高压泵,低压梯度是低压混合,一般只需要一个泵和一个比列阀
flyaway
第4楼2013/12/31
2楼和3楼说的就差不多了
石头记忆
第5楼2013/12/31
还是高压实惠
erge
第6楼2013/12/31
高压混合是通过两个泵来混合的,而低压混合只是一个泵,通过比例阀来控制流动相的比例,是吗?
第7楼2013/12/31
明白了,多谢指点……
第8楼2013/12/31
从造价上来说,显然二元高压混合比四元低压混合高多了。
第10楼2014/01/01
恩,反正高压就是一个泵控制一个流动相呗!
zhangtw1986
第11楼2014/01/01
学习学习,楼上说的挺明白的
