进标样不出峰
气相色谱(GC)
  • 测氢气中氮气、氧气。配TCD的气相,不锈钢分子筛填充柱,柱效变差,通氮气300度老化6小时,TCD检测器没有断开,第二天发现基线比平时波动稍微大点。进标样(氢气中含3%氮气),氮气不出峰。换一根老柱子(半年多没用过),基线波动厉害,进纯氮气也是不出峰。大家帮忙分析分析。
  • 该帖子已被版主-PAEs加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • xiaogumd11
    第1楼2019/03/02
    让老柱子多运行一段时间,看有没有平稳的趋势
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/03/02
    换一根新柱子进标样看看,如果还是没有峰可能你检测器部分出问题了
  • www
    第3楼2019/03/03
    处理一下热导检测器吧。断开柱子,死堵下端,通气热清洗
  • yzguo
    第4楼2019/03/04
    另外查查有无漏气
  • 砂锅粥
    第5楼2019/03/04
    重新老化旧的那根柱子,没有好转。
    xiaogumd11(v3247983) 发表:让老柱子多运行一段时间,看有没有平稳的趋势
  • 砂锅粥
    第6楼2019/03/04
    新柱子还没买回来。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:换一根新柱子进标样看看,如果还是没有峰可能你检测器部分出问题了
  • 砂锅粥
    第7楼2019/03/04
    堵死哪里?热清洗哪里?
    www(cxm2009) 发表:处理一下热导检测器吧。断开柱子,死堵下端,通气热清洗
  • 砂锅粥
    第8楼2019/03/04
    检查过无漏气。
    yzguo(yzguo) 发表:另外查查有无漏气
  • 砂锅粥
    第9楼2019/03/04
    柱子伸入进样口和检测器的长度有没有影响?
  • 一入化工深似海
    第10楼2019/03/04
    有备用检测器或者其他仪器的换下试试
