气相色谱(GC)
liuquan2008
第1楼2013/12/31
固体样品 不需要处理
Aspzz
第2楼2013/12/31
这个应该也是因方法而宜顶空法或许避免了复杂的前处理
erge
第3楼2013/12/31
对色谱柱也起到了一定的保护作用。
第4楼2013/12/31
楼主用两个方法都测过LOD?
symmacros
第5楼2014/01/01
顶空进样只要是测定挥发性好沸点低的物质。如果基质里有挥发性强的化合物,也可能会产生干扰的。对于基质中高沸点物质是不会出来的。一般讲静态顶空的灵敏度可能比直接进样低。
1518xj
第6楼2014/01/01
HS进样模式和直接进样模式最大的区别在于:HS是测试样品的目标物的释放浓度,直接进样是测试样品中目标物的总浓度。
qqqid
第7楼2014/01/05
顶空进样可以消除基质干扰,这句话没有错,但这不是顶空的目的,而是顶空的结果。做水质的卤代烃、苯系物等挥发性有机物,可以用顶空法处理样品,这里用顶空的目的不是消除基质干扰,而是水样不适合直接进样。
coffee8
第8楼2014/01/05
不同实验中选择顶空进样的目的应该也有所不同
老多_小多
第9楼2014/03/06
顶空我认为主要有2点1、方便2、基质问题
guohua
第10楼2014/03/10
1 可以做比较脏的样品,不会污染进样口。2 可以提高检测灵敏度。3 避免溶剂对色谱柱的损坏。
