气相色谱(GC)
www
第1楼2018/10/12
很有可能是色谱柱的安装有问题。重现按要求安装色谱柱。
dadgoh
第2楼2018/10/12
降低膜厚,加大分流比。
时光左岸L
第3楼2018/10/12
可能是柱子前端没有割整齐,也可能是进样量(浓度)太大
安平
第4楼2018/10/13
具体什么样品?
wazcq
第5楼2018/10/13
进样口温度可以升高些试试
PAEs
第6楼2018/10/13
https://bbs.instrument.com.cn/topic/6571321
第7楼2018/10/13
过载应该是增加膜厚
zyl3367898
第8楼2018/10/13
膜厚是多少?所有峰都前沿,检查色谱柱安装的尺寸是否正确。
第9楼2018/10/14
热解析做的么?
雨木霖
第10楼2018/10/15
直接进样的。
