关于绘制标准曲线的问题
  • zhaojianfengcn
    2006/03/14
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收分光光度计(单火焰)在测试矿泉水中的微量元素时,需要先用标准溶液绘制标准曲线,请问所配制的标准溶液的浓度有什么要求吗?检验方法上只给出了浓度范围,其最大值必须取吗?
  • 夜市
    第1楼2006/03/14
    可以首先把你要检测的样品直接上机,测出ABS。然后根据测定的ABS来确定你所要配制的标准溶液的浓度,只要配制的标准溶液浓度在线性范围内就可以了,不一定要取最高值。
  • 菌菌
    第2楼2006/03/14
    不完全同意楼上的说法,先那样品试一下信号的大概范围是没错的,但随后应该调节仪器的参数,尽量让大部分样品系广度信号范围在0.2-0.7之间(当然,并不是一定能做到,但尽量调节接近此范围);然后,根据此参数设置情况再配制相应浓度的标准溶液系列,让标准溶液系列系广度在0.2-0.7之间;
    至于推荐的最高浓度自然不必理会.
  • zhendequan
    第3楼2006/03/15
    应让样品的浓度值尽量多的取曲线的中间部分
  • 菌菌
    第4楼2006/03/15
    还有尽量让它们的系广度在0.2-0.7之间.
  • sxinghan
    第5楼2006/03/17
    应让样品的浓度值尽量多的取在曲线的中间以下[/quote]
  • 怪侠一点红
    第6楼2006/03/27
    不完全同意他的说法。
    可以首先把你要检测的样品直接上机,测出ABS后,配置一个估计比这个“测出ABS”高5%浓度的标准和低5%的标准。
    调整仪器,设置参数,然后在这三个点上绘制工作曲线。(一般5个点就可以了)。
