X射线衍射仪(XRD)
iangie
第1楼2014/01/03
关于数据格式的问题, 应该是把后缀名改成.xy文件就能读了...
hnteng
第2楼2014/01/03
昨天纠结于岛津XRD6100数据格式的问题。发现如果手工去改格式的话,确实需要愚公移山的精神。因为一个检测就有3500个数据。一个个去弄显然是不行的。 今天下班前正好有点空。没想到用Sigmaplot软件解决了。 详见附件。 希望使用岛津XRD的朋友能受益。
第3楼2014/01/03
这个不是改后缀的问题。 文本文件,只要数据是顶格输入的,Jade就能读。 问题是岛津的数据不是顶格的。所以读不出。 幸好我用Sigmaplot解决了。
第4楼2014/01/04
删除首列,Excel足矣, 要Sigmaplot来作甚?
第5楼2014/01/04
如果能删,我还不早就删了? 这个文本文件是把角度和衍射强度作为一个数据的。不是分列的。而且,分列了,Jade就读不出。
第6楼2014/01/04
我附一个岛津XRD6100的文本数据,你把它用excel搞成顶格形式的文本文件吧?看看你的高招? 当然,前提是必须简便。
第7楼2014/01/04
自己解决了。用excel也可以解决。只是比sigmaplot要多点若干下鼠标。不过,这样就不用去安装Sigmaplot了。
