气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2014/01/03
这个应该属于气相板块吧
尘
第2楼2014/01/03
上图吧,一般苯系物的盲样是7种,苯、甲苯、乙苯、邻间对二甲苯、苯乙烯。由于你是甲醇溶剂可能会拖尾影响苯
reytop
第3楼2014/01/03
应该是对间没分开,把柱子老化一下看看
hza123
第4楼2014/01/04
的确应该是对间二甲苯没有分开。
wazcq
第5楼2014/01/04
苯的含量比较低吧,你没检出来
chounu
第6楼2014/01/07
首先你的标准品是二硫化碳作溶剂,你用甲醇稀释是不可以的,这样做出来的曲线检测甲醇中苯系物误差会很大,我做过实验用二硫化碳中苯系物做曲线检测甲醇中苯系物质控样,数据差很多,检测二硫化碳中质控样就对的很好,你说的苯没出峰,我觉得很有可能是甲醇试剂峰与苯没分开
KingDz
第7楼2014/01/07
楼主刚做气相分析吧,柱子是TVOC?这是什么柱? 说柱子型号,一定要表明担体或者商品型号,如DB-1或者说100%二甲基聚硅氧烷等等。如果没猜错的话你的TVOC柱应当是100%二甲基聚硅氧烷,在这个非极性柱上,间对二甲苯是分不开的,所以少一个峰正常。
第8楼2014/01/07
这柱子估计是TVOC专用柱吧
daixianzhen
第9楼2014/01/07
这个苯已经分开了,就是曲线真的误差很大,曲线达不到要求。
第10楼2014/01/07
今天做了验证,确定间对二甲苯分不开。谢谢各位大大解惑。明天整理后把图上上来,请各位大大指导!
