对于CCD SPARK-OES而言,如何只用一块纯物质估算检出限?
  • chauchylan
    2014/01/09
直读光谱
  • 对于CCD SPARK-OES而言,如何只用一块纯物质估算检出限?
    通常做仪器检出限时,需要一套纯物质,但成套标准物质,一般较难找到,如果只有一块纯物质,如纯铁、纯铜,纯铝等,如何估算检出限?
  • chemchenxj
    第2楼2014/01/10
    通常,直读光谱仪验收时,厂家的安装工程师会使用一块纯物质(比如纯铁),选择相应的程序连续激发11次,其测量浓度的标准偏差乘以3,得到的结果即为检出限。此外,我遇到的几家计量检定单位,也是用此方法测量检出限的。
    要是仔细考究的话,这种方法好像还是有些问题的,因为它与仪器检出限、方法检出限和测量下限的定义都不完全吻合,
    但我觉得在实际的应用中,特别是工厂中,由于条件的限制,用这种方法还是可行的,类似于一种估算方法,虽然没有严格参照标准的定义,但这种方法简单省事,也能较好地反映检出限的
  • chauchylan
    第3楼2014/01/11
    大家可能理解错了。
    我指的是,就一块纯金属物质且已知含量,没有校准曲线,如何估算检出限?
  • chauchylan
    第4楼2014/01/11
    采用一套中低合金钢或一套不锈钢校准曲线去估算检出限,靠谱吗?
    DL=3*SD,在什么条件下成立?
  • chemchenxj
    第5楼2014/01/11
    没有校准曲线,对于CCD的直读来说,那就在相应的界面激发一下看看某些元素的谱图,根据谱图的形状、干扰情况及峰背比估算吧
    对于PMT的直读,我有时也是通过纯金属物质的描迹谱图,大概看下仪器某些元素的检出限水平,但这种方法只能粗略看个大概,仅供参考罢了
    chauchylan(chauchylan) 发表:大家可能理解错了。
